julianwerner284@icloud.com
3 Striche blinkend und piepen beim anmachen geht kein Gang rein
Dann gibt es auch kein Relais Q, das gibt es nur bei ZEE Smarts in der Relaisbox unter dem Sitz, siehe jene Seite!!
Bei SAM Smarts sind die Relais im SAM eingebaut, siehe diese Seite!
Dort gibt es aber kein Relais Q!
Das ist immer das Problem mit den Patentrezepten, wenn es unterschiedliche Varianten von Fahrzeugen gibt! 😉
vor 24 Minuten schrieb julianwerner284@icloud.com:
Ich habe geschaut hinter SAM ist rein gelbes relay aber sehe keine anderen
Das wundert mich nicht, die sind im SAM auf den Platinen eingelötet, siehe meinen obigen Link!
Ich denke aber nicht, daß Dein Problem daher kommt!
Ich habe im SAM geschaut aber da ist Nix und unter dem Fahrersitz auch nicht
vor 1 Minute schrieb julianwerner284@icloud.com:
Soll das heissen, Du hattest das SAM geöffnet.
Dann müsstest Du die Ansicht gehabt haben, die in dem Link von mir dokumentiert ist! 😉
Das gelbe ist das Relais für die Nebelscheinwerfer und das ist nicht im SAM, sondern neben dem SAM in dem Relaishalter.
Und ich bin jetzt raus hier, denn verarschen kann ich mich auch alleine, da brauch ich niemanden anders dazu! 🙄
Unter dem Sitz brauchst Du nicht mehr suchen, denn ein SAM Smart hat keine Relaisbox mehr unter dem Sitz.
Also auch kein Relais Q, sag das mal Deinem Spezialisten, der nach Patentrezepten kocht oder entstört! 😉
Das Relais Q gibt es nur in der Relaisbox eines ZEE Smarts, bei Deinem nicht mehr!
Am 1.7.2025 um 13:05 schrieb julianwerner284@icloud.com:
Hallo ich habe jemand geholt der sich etwas mehr damit auskennt er sagt Relais Q ist defekt wo bekomme ich dieses Relais her
