Michelle08
Smart 450 läuft nur bis 2500 Umdrehungen dann fängt er an zu ruckeln.
Hallo zusammen🙋🏻‍♀️
ich habe ein kleines Problem 🙈
Mein Smart 450 MC01 Baujahr 2003 0,7l  läuft nur bis 2500 Umdrehungen unter Last  und fängt dann an zu ruckeln. Wenn man den Motor neu startet, kann man ihn kurz hochdrehen ohne Probleme sobald man gefahren ist geht das nicht mehr. Er zeigt beim Auslesen kein Fehlercode an und Motorkontrolllampe ist auch nicht an.
Gewechselt und kontrolliert wurde schon:
Turbolader,
Wastegate,
Lambdasonde,
Benzinfilter,
Schläuche teils erneuert,
Ladedrucksensor,
Ansaugtemparatursensor.
Der Turbolader wurde schon erneuert???
Womit wurde ausgelesen? Wurden auch alle Steuergeräte ausgelesen?
@Funman Turbolader wurde getestet und dreht sich ganz normal. Mir fällt leider nicht mehr ein wie das Programm hieß aber laut Programm wurde alles ausgelesen und es wurde kein Fehler festgestellt.
Moin, sehr geehrte/r Michelle08 !
Könnte es sein, daß das ESP/ABS-System "eingreift" / einbremst ?
Bitte mal die ABS Ringe, insbesondere die beiden hinten, GENAUESTENS auf Rostschäden (Aufplatzen) prüfen. Wenn ja, ATW ausbauen und wechseln. Gibt es einzeln, Materialkosten ca. 20 - 30 Euronen.
Viel Erfolg ! Mir freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Servus zusammen 😁
Jetzt zeigt es mir den Fehlercode C1475 an. Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
Die ABS Ringe sind es nicht die sind noch gut und nicht beschädigt.
Liebe Grüße 🙋🏻‍♀️
Es könnte auch der Querbeschleunigungssensor sein, der sich unter der hinteren Abdeckung unterhalb des Fahrzeugs befindet?
Was passiert, wenn du so 5 Minuten in diesem Zustand fährst? Verschwindet es irgendwann? War zumindest bei mir mal so
Weis jemand was der Fehlercode bedeutet ?? C1475.
Habe den Drehzahlensensor an dem ABS Ring abgesteckt, andere Seite war aber dran, und habe im Programm geschaut was passiert, als ich im Programm war ist das ESP Lämpchen angegangen als ich aus dem Programm raus bin ist es wieder ausgegangen aber in dem Moment hat es kein Fehler angezeigt.
vor 22 Stunden schrieb Mats:
Er befindet sich unterhalb der vorderen Abdeckung ... sorry mein Fehler ...
Korrektur: diese folgende Info ist falsch. (dh man muss auf jeden Fall mindestens die hintere Abdeckung abbauen und dran zu kommen)
Laut ahnungslos geht die vordere Abdeckung auch allein abzuklappen bzw. absenken, um an Teile ran zu kommen, die darunter verbaut sind
Und der hat auf jeden Fall mehr Ahnung, als ich 🙂
bearbeitet von Mats
An deiner Stelle würde ich die Batterie mal für 15 Minuten Abklemmen
und dann noch mal eine Runde fahren. Die angesprochen in 5 Minuten:)
Bei mir war es so, dass das ruckeln nach 5 Minuten dann weg war. Aber die ABS leuchtet natürlich an blieb
vor 8 Minuten schrieb Mats:
Dort ist er aber nur bei Smarts bis Bj. Ende 2002 mit ZEE.
Bei Smarts mit SAM ab 2003 befindet sich dieser Sensor im Innenraum. 😉
Warum muss man die hintere Abdeckung demontieren, um an Teile zu kommen, die unter der vorderen Abdeckung sitzen? 🤔
Man kann auch die vordere Abdeckung lösen und abklappen! 🙂
vor 35 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für diese Info. Auch das mit der Abdeckung habe ich oben nochmals korrigiert:)
bearbeitet von Mats
vor 32 Minuten schrieb Mats:
Laut ahnungslos geht die vordere Abdeckung auch alleine auszubauen. Und der hat auf jeden Fall mehr Ahnung, als ich 🙂
Ich sprach nicht von ausbauen, sondern um sie abzuklappen bzw. absenken, um an Teile ran zu kommen, die darunter verbaut sind, z.B. Bremslichtschalter oder auch Hupe. 🙂
Man stellt dazu den Smart z.B. vorne auf Auffahrrampen und kann dann den vorderen Teil absenken und hat Zugang. 😉
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
