Hey, dies ist mein erster Beitrag hier. Ich habe einen Smart 451 71PS Bj 2013. Seit einigen Monaten klappert es vorne Fahrerseitig, im Bereich des Radkastens. Wenn ich Bremse, dann hört das klappern auf, habt ihr Ideen woran es liegen kann? Koppelstange und co sind in Ordnung, die Bremsen ebenfalls.
Mal so geraten, es könnte mit dem Domlager zusammenhängen. Beim Bremsen wird das Domlager durch das Bremsmoment nach vorne gedrückt. Das könnte während des Bremsens ein vorhandenes Spiel beseitigen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Das Ding ist, es reicht ein minimales betätigen der Bremse, damit es aufhört. Würde das ausreichen?
    • Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
