CDIler
Suche SCC Spurplatten 20mm/RAD bzw. 40mm/Achse mit System 4 (Festverschraubung)
Suche SCC Spurplatten 20mm/RAD bzw. 40mm/Achse mit System 4 (Festverschraubung). Keine Durchsteckplatten! Für Smart 3 Loch!
Gast
Ich habe vorn und hinten je 20mm pro Seite drauf
Bin mit dem System 4 sehr zufrieden.
Warum kaufst Du nicht direkt bei SCC? Kosten mit Stahlgewinde 110 Euro pro Paar (4B).
Die 4RT sind etwas teuerer
bearbeitet von Gast
Bei meinem Gesuch hier ist es für alle uninteressant was du vorne und hinten verbaut hast!
Warum ich dort nicht direkt kaufe, geht dich nichts an und sie kosten auch mehr als 110€. Folglich ist dein Beitrag weder eine Hilfe, noch stimmen die Angaben
bearbeitet von CDIler
Gast
Hallo, Hallo!
Schlecht aufgestanden oder was?
Freundlichkeit kennst Du nicht oder?
Gast
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Laut neuester Preisliste kosten die 4B 110 Euro!!
bearbeitet von Gast
Hast Recht, so weit hatte ich dann gar nicht runtergescrollt, weil weiter oben schon die mit Helicoil waren.
Suche aber nach wie vor gebrauchte bzw. keine zum Neupreis oder was meinst du warum ich in dieser Rubrik ein Gesuch drin habe
Gast
....wegen vielleicht 20-30 Euro erspartem Euro kaufte ich lieber Neue (schwarze) mit auch neuen Schrauben
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
