CDIler
Suche SCC Spurplatten 20mm/RAD bzw. 40mm/Achse mit System 4 (Festverschraubung)
Suche SCC Spurplatten 20mm/RAD bzw. 40mm/Achse mit System 4 (Festverschraubung). Keine Durchsteckplatten! Für Smart 3 Loch!
Gast
Ich habe vorn und hinten je 20mm pro Seite drauf
Bin mit dem System 4 sehr zufrieden.
Warum kaufst Du nicht direkt bei SCC? Kosten mit Stahlgewinde 110 Euro pro Paar (4B).
Die 4RT sind etwas teuerer
bearbeitet von Gast
Bei meinem Gesuch hier ist es für alle uninteressant was du vorne und hinten verbaut hast!
Warum ich dort nicht direkt kaufe, geht dich nichts an und sie kosten auch mehr als 110€. Folglich ist dein Beitrag weder eine Hilfe, noch stimmen die Angaben
bearbeitet von CDIler
Gast
Hallo, Hallo!
Schlecht aufgestanden oder was?
Freundlichkeit kennst Du nicht oder?
Gast
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Laut neuester Preisliste kosten die 4B 110 Euro!!
bearbeitet von Gast
Hast Recht, so weit hatte ich dann gar nicht runtergescrollt, weil weiter oben schon die mit Helicoil waren.
Suche aber nach wie vor gebrauchte bzw. keine zum Neupreis oder was meinst du warum ich in dieser Rubrik ein Gesuch drin habe
Gast
....wegen vielleicht 20-30 Euro erspartem Euro kaufte ich lieber Neue (schwarze) mit auch neuen Schrauben
    • @maxpower879   Gilt das gleiche bezüglich der Qualität auch für den Kühler-Lüfter (also der der im Paket Kondensator-Motorkühler-Lüfter sitzt) von Nissens oder NRF ??? Oder gibt es andere Empfehlungen für den Kühler-Lüfter in der Front?   Ich frage deshalb da mein Kühler-Lüfter (also das Lager) anfängt Geräusche zu machen und ich den tauschen möchte bevor er fest geht.     Herzliche Grüße, Webman
