Werkler
451 Cabrio Airbag Gurtstraffer
Hallo Smartfreunde,
eine meiner "unzähligen" Töchter hat sich entschieden ihren geliebten Smart auf eine Straßenlampe zu setzen. Jetzt darf der Vater schauen, wie wir den Kleinen wieder flott kriegen.
Die Hardware Achsschenkel, Querträger usw. hab ich wieder fein hinbekommen. Die Airbags und Gurtstraffer sind ausgebaut und jetzt suche ich Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Gurtstraffer li und re.
Ich bitte Euch wirklich höflichst darum, mir keine Abhandlungen zu schicken, dass das nur ausgewiesene Fachleute reparieren können. Ich habe einen aktuellen KFZ Meister in meinem Bekanntenkreis, der beim Einbau zur Hand geht.
Ich suche nur die Teile in einem ordentlichen gebrauchten Zustand und da der Versand nicht möglich ist im Umkreis +/- 50KM um Stuttgart oder auch Pforzheim. Wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte wo es einen Händler o.Ä gibt der solche Teile haben könnte wurde mich das sehr freuen und meine Tochter würde wieder denken : "Was ein toller Papa":-)
Also schon voraus mal vielen Dank
vor 3 Minuten schrieb Werkler:
Super Danke
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
