biggreek
starkes knarzen an der VA bei smart 451/84ps/2012/82.000km
hallo smartgemeinde,
ich bin am verzweifeln, mittlerweile wurden alle komponenten der VA getauscht querlenker, traggelenke, stabis, domlager, stossdämpfer, federn.
nach reklamation wurde nochmals alles zerlegt und unter anderem geschmiert. dann noch spur einstellen lassen.
hat genau ein monat gehalten, heute wieder starkes knarzen. am stärksten bei gas geben und bremsen auch bei strassenschwellen. fahreigenschaften lustigerweise nicht beeinträchtigt.
anbei 3 videos in meiner dropbox.
https://www.dropbox.com/sh/hpsgq5sszsld78r/AACftkVYjfXerrvcsLNfriGFa?dl=0
villeicht habt ihr eine idee.
lg
biggreek
Da ist wohl der Hilfsrahmen selbst, das Lenkgetriebe oder ähnlich nicht ganz fest. Ich würde mich mit einem Drehmomentschlüssel bewaffnen und alle, wirklich alle Schrauben und Muttern nachziehen.
Kenne ich auch von anderen Autos!
Das Armaturenbrett ist es nicht, oder? Hört man schlecht, aber wenn die Vibrationen fühlbar sind würde ich bei einer nicht ganz festen Verschraubung suchen...notfalls auch hinten. Das überträgt sich ja...
Die Gummis vom Querstabi getauscht worden?
Wenn Nein Sprüh mal was Silikonspray drauf dann dürfte Ruhe sein
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
