josmarlangner
Alter bzw. Produktionsdatum der Batterie
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt)  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.  Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.    Eventuell bei der Montage die Verzahnung der Kupplung beschädigt, sodass sie nicht sauber auf der Welle läuft?
