AlbSten
Sonnenrollo beim 451 mit Panodach
Schon vor 1 Jahr meldete sich im Forum ein Smart Besitzer, dass er schon 3 Panodächer ersetzen musste, weil die Rollo Befestigungspunkte abgebrochen sind.
Auch bei meinem 451 sind 4 Punkte auf der rechten Seite abgebrochen. Nicht auf einmal, sondern in 2 Schüben. Die Punkte wieder ankleben ist mir nicht dauerhaft gelungen, weder mit Sekundenkleber noch mit "chemischer Schweißnaht". Die Mercedes Werkstatt will € 1.300,00 für den Austausch des ganzen Daches haben, das Rollo ist intakt. Man sagte mir, dass das Dach außerdem zur Zeit nicht lieferbar ist. Weiß Jemand eine schlaue Lösung?
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
