Motionblur
W453 - Ansaugbrücke demontieren?? ABS Fehler
Hallo Freunde.
hat zufällig schonmal jemand die Ansaugbrücke beim forfour 1.0l 54kw demontiert? Die ist kaputt und ich müsste diese Tauschen. Muss dafür der motor abgelassen werden? Oder geht das auch so?
Hat das zufällig schonmal jemand gemacht? :(
und nachdem ich den Keilriemen getauscht habe zeigt er mir einen ABS-Fehler an, kann es sein das ich versehentlich einen stecker gelöst habe und er deswegen den fehler reinwirft?
Liebe Grüße
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
