Motionblur
W453 - Ansaugbrücke demontieren?? ABS Fehler
Hallo Freunde.
hat zufällig schonmal jemand die Ansaugbrücke beim forfour 1.0l 54kw demontiert? Die ist kaputt und ich müsste diese Tauschen. Muss dafür der motor abgelassen werden? Oder geht das auch so?
Hat das zufällig schonmal jemand gemacht? :(
und nachdem ich den Keilriemen getauscht habe zeigt er mir einen ABS-Fehler an, kann es sein das ich versehentlich einen stecker gelöst habe und er deswegen den fehler reinwirft?
Liebe Grüße
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
