E36
Pinbelegung Smart Forfour 454
Tag zusammen
ich habe mir ein neues Autoradio von Sony zugelegt (XAV-AX1005) Derhier
Mein Problem ist, dass er sich nicht einschalten lässt.
In der Bedienungsanleitung ist eine Skizze, wo einem geraten wird die beiden Kabel, Zündungsplus(Rot) & Dauerplus(Gelb) bei einigen ISO Steckern zu vertauschen.
Dies habe ich bereits ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Auch gibt es noch die Option, die beiden Kabel zusammen auf den gelben draufzustecken, dann schaltet er sich zwar ein, hat jedoch dauerstrom und bleibt ständig an
Die Gegenseite des gelben Kabels ist laut dieser Seite Zündungsplus...kann mir jmd evtl'n Tipp geben?
Danke
Ok ich war schon kurz davor dauer und zündungsplus am iso stecker miteinander auszutauschen
Zum Glück besitze ich 2 Forfour's und dort war bereits ein doppeldin Radio verbaut
Wie auch immer, habe dann dort gesehen, dass hinter dem Stecker sich noch ein stecker befindet...dort ist einer im leeren gewesen, diese habe ich dann umgesteckt und nun funktioniert es 😅
Kann leider das Bild nicht Hochladen weil der meckert, dass ich nur 1,95MB hochladen darf...dort sind lediglich 2 Kabel angepinnt..
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
