23. September 20206 J. vor 16 Stunden schrieb Eddyl: Mal einfach austauschen dann sind die beiden Sachen schonmal abgehakt Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist, daß dabei oft neue Fehler eingebaut werden, so daß schließlich nichts mehr diagnostiziert werden kann, weil fast alle einfacheren Diagnoseverfahren darauf aufbauen, daß nur jeweils ein Fehler vorhanden ist. Sowas endet dann oft damit, daß der Exporteur den Smart für ein Handgeld holt, weil der Bastler nicht mehr weiterkommt und die Werkstatt viel zu teuer ist. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
23. September 20206 J. Autor Ok ich werde mal drauf achten und am Samstag ggf. den Sam Stecker erneuern . Bis jetzt läuft der Gott sei dank . Natürlich werde ich auch nicht alles aufeinmal tauschen , und werde erstmal nur bei dem Stecker anfangen und abwarten . Danke schonmal für alle
23. September 20206 J. vor 5 Stunden schrieb Funman: Das Problem bei dieser Vorgehensweise ist, daß dabei oft neue Fehler eingebaut werden, so daß schließlich nichts mehr diagnostiziert werden kann, weil fast alle einfacheren Diagnoseverfahren darauf aufbauen, daß nur jeweils ein Fehler vorhanden ist. Sowas endet dann oft damit, daß der Exporteur den Smart für ein Handgeld holt, weil der Bastler nicht mehr weiterkommt und die Werkstatt viel zu teuer ist. Genau so ist es, Hajo! Besser hätte man es nicht formulieren können! Und wenn man dann noch ohne Plan und Logik vorgeht, dann ist das von Dir beschriebene Szenario sogar wahrscheinlicher, als man damit zum Erfolg kommt. Und deshalb geht man eben genau nicht so vor, sondern mit Logik und System! Leider gibt es aber heutzutage jede Menge Werkstätten, die ihre Vorgehensweise genau so ausrichten. Und genau deshalb habe ich meine eigene Meinung dazu! Auch wenn diese nicht allgemein auf Begeisterung stösst! Wenn Maßnahmen relativ einfach durchführbar sind, und die Analyse der Geräusche beim Einschalten der Zündung gehört hier in erster Instanz genau dazu, dann mache ich doch keine Materialschlacht und tauische diesen und jenen Sensor immer mit der Gefahr, mir zusätzliche Fehler einzubauen! Das ist blindwütiger Aktionismus, der niemandem hilft! 🙄 Ein Problem muß man zielgerichtet und mit System eingrenzen, alles andere ist Blödsinn! bearbeitet 23. September 20206 J. von Ahnungslos
