Hallo Weiss jemand wie man bei einem Lws Grundeinstellung macht... 450er Bj 2004
die Schraube (T40), die das Lenkrad hält, komplett raus oder reindrehen (sonst kann man nicht leicht drehen)
dann ganz vorsichtig in eine Richtung drehen
wenn man einen Widerstand spürt vorsichtig in die andere Richtung drehen
dabei die Umdrehungen zählen und dann die Hälfte zurückdrehen (sollte um die 2 1/2 Umdrehungen sein)
Dann noch exakt ausrichten (Lenkrad gerade, die beiden pass hülsen am LWS oben) und die Schraube ein wenig reindrehen.
Die Schaube passt dann exakt in die Aussparung vom LWS.
Einbauen, anlernen -> fertig.
Wenn's nicht klappt ist der LWS defekt oder total verdreckt.
