BEPA
Lamdarsonde - eine oder zwei? MC01 BJ. 2003
Hallo, kann mir jemand Auskunft darüber geben, ob meinem Smart 450 MC01, Baujahr 2003 eine oder zwei Lamdarsonden hat?
BEPA
Also als Bj. 2003 sollte er auf jeden Fall schon zwei Sonden im Abgastrakt haben, die zweite Kontrollsonde im Pott wurde nämlich ab Bj. 10/2000 im Zusammenhang mit der EU3 verbaut.
Auf dieser Seite ist zu sehen, wo die Lambdasonden verbaut sind.
Der Name kommt übrigens von dem griechischen Buchstabe Lambda! :classic_wink:
Die eine, die Regelsonde, sitzt im Abgaskrümmer direkt hinter dem Turbolader und die zweite, die Kontrollsonde, ist im Pott selbst verbaut.
Ist Deines eigentlich ein echtes Baujahr 2003 mit ESP und SAM, oder ist es noch ein 2002 mit ZEE als Zentralelektrik und nur Erstzulassung in 2003?
Auch wenn das für diese Frage nicht relevant war, ist es unter Umständen zu anderer Zeit wichtig.
Genau Anfang 2003 war nämlich der große Evolutionsschritt auf den sogenannten 2nd Gen Smart, der technisch einige Innovationen enthält.
Viele denken ja, das wäre an der Form der neuen Scheinwerfer zu sehen, aber weit gefehlt, die wurden nämlich bereits in einem Facelift ab März 2002 verbaut und sind deshalb kein Kriterium zu unterscheiden, ob das ein echter 2nd Gen Smart ist!
Ein untrügliches Zeichen dafür ist die Lage der OBD Diagnosebuchse bzw. das Aussehen der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig der Sicherungskasten.
Bis Ende 2002 wurde eine Zentralelektrik verbaut, die so aussieht wie auf dieser Seite zu sehen.
Die Relais sind da noch konventionell gesteckt und die OBD Buchse befindet sich in dieser ZEE.
Bei einem echten 2nd Gen Smart ab 2003 mit echtem ESP sieht die Zentralelektrik so aus wie auf jener Seite.
Die Relais sind hier innen im SAM auf den Leiterplatten eingelötet und die OBD Buchse befindet sich unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Fahrertür!
Vielen Dank für Ihre Antwort. Das hat uns geholfen. Wir haben deshalb den Wagen auf eine Hebebühne gestellt und konnten es selbst sehen. 2 Lambdasonden!!!! Bezüglich des Baujahr. Vom Foto her sieht es so aus, dass es sich noch um die 1. Generation handelt (Baujahr 03/2003) Insofern auch danke für diesen Hinweis.
BEPA
vor 2 Minuten schrieb BEPA:
(Baujahr 03/2003)
Das ist vermutlich nicht das Baujahr, sondern die Erstzulassung des Fahrzeugs, die in den Papieren steht.
Baujahr müsste dann vermutlich Ende 2002 sein.
Da dies an anderer Stelle sehr wichtig sein kann, muß hier explizit eine Unterscheidung getroffen werden!
    • Unwahrscheinlich, dass beide Lampen gleichzeitig ausfallen oder ging die bei Dir noch nie, seit Du ihn hast? Ansonsten könnte es auch ein Kabelbruch sein (hatte ich mal, in der Durchführung zur Kofferraumklappe).   Gruß Salzfisch
