GermanDream
ZEE Programmieren / Schlüssel anlernen/ ZV Probleme
Hallo , ich wollte mal fragen ob es hier jemanden gibt der Star Diagnose hat um schlüssel neu anzulernen bzw. die zee einmal neu zu Programmieren.
Ich habe den selben Fehler wie einige andere hier auch und zwar das wenn ich ab oder aufschließe sie permanent weiter schließt bis man die Batterie vom Auto abklemmt.
ich wohne Zentral von Hamburg -Hannover - Bremen von daher wäre es mir egal in welche Richtung sich da jemand finden lässt.
Vielen dank schon einmal im vorraus
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
