13. September 20251 J. vor 36 Minuten schrieb Funman: Danke für die Info! Wie gesagt, ich würde die hinter den Kühlergrill bauen und an den originalen Punkten der Nebler anschrauben. Ich werds versuchen. Hell sind die allemal 🙂
14. September 20251 J. vor 23 Stunden schrieb Broxin: Also es ist ein Paar. Danke für dein Feedback. sind die beigelegten Schaltgeräte nicht zu verwenden? Weil du an anderer Stelle das Schaltgerät von MDC suchtest.. Willst du nur die TFL -Fuktion nutzen oder auch die Nebelfunktion?
14. September 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer: Danke für dein Feedback. sind die beigelegten Schaltgeräte nicht zu verwenden? Weil du an anderer Stelle das Schaltgerät von MDC suchtest.. Willst du nur die TFL -Fuktion nutzen oder auch die Nebelfunktion? Will beides nutzen jedoch will ich noch die comming leaving home funktion. Jetzt sehe ich, dass die TFL komplett abgeschaltet werden wenn das Abblendlicht an ist. Muss das sein? Alle neuen Autos dimmen ja das TFL nur wenn das abblendlicht angeht.
15. September 20251 J. vor 12 Stunden schrieb Broxin: Jetzt sehe ich, dass die TFL komplett abgeschaltet werden wenn das Abblendlicht an ist Tagfahrlicht muss abschalten oder dimmen. Wenn die von dir verbauten keine dimmfunktion haben gehen sie aus.
15. September 20251 J. Moin, um etwas Klarheit im rechtlichen Sinn zu schaffen, reine Tagfahrleuchten haben das ECE-Kennzeichen R-87 neben dem E-Prüfzeichen in der Streuscheibe und dürfen nicht als Positionslichter bei Abblendlicht leuchten. Dimmbare Tagfahrleuchten tragen das ECE Kennzeichen R7 und können in gedimmter Version als zusätzliche Positionsleuchten neben dem Abblendlicht leuchten. Geregelt in §51 STVZO "Zulässig sind zwei zusätzliche Begrenzungsleuchten, die Bestandteil der Scheinwerfer sein müssen." Prüfen wird das nur der TÜV (wenn überhaupt) oder ein übereifriger Polizist, der nach der Nadel in deinem Smart sucht um dir ein Ticket zu verpassen. Gruß ;Marc
15. September 20251 J. Danke Marc und DC Also passen würde das Licht in die Öffnungen hinter dem Grill. Jetzt muss man sich nur noch einen Weg überlegen wie die Befestigung aussehen soll 🤔🤔🤔 Einer eine Idee?
15. September 20251 J. Wäre es nicht besser es an der Karosse hinten zu befestigen damit man die Front abnehmen kann ohne den Nebelscheinwerfer immer ausbauen zu müssen? Hinten dran sind ja soweit ich das sehe die gleichen drei Löcher. bearbeitet 15. September 20251 J. von Broxin
15. September 20251 J. Sowas in der Art als Halter wäre wohl die Lösung https://shop.hansen-styling-parts.de/Tagfahrlichter-ohne-Dimmfunktion-passend-fuer-Opel-Meriva-B-2010-2013/9580-1 bearbeitet 15. September 20251 J. von Broxin
15. September 20251 J. Ich habe ähnliche Leuchten mit Winkeln hinten im Loch verschraubt, hab aber keine Bilder davon, ist schon 18 Jahre her fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses
15. September 20251 J. vor 2 Stunden schrieb Broxin: Einer eine Idee? Z.B. so wie die früher angeboteten Halterungen. In diesem Thread auf der ersten Seite abgebildet. Das waren rechteckige Rahmen, in der Mitte eine große Öffnung, und zwei Laschen herausgebogen für die Montage der Leuchten. Damit sind die Leuchten auch schwenkbar. Der Rahmen wird dann an den originalen Neblerpunkten angeschraubt. Die Halterungen waren aus Alublech lasergeschnitten. Könnte man so nachmachen. Oder eben als 3D Druckteil aus Kunststoff drucken. Das würde ich heute so machen. bearbeitet 15. September 20251 J. von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
15. September 20251 J. vor 2 Stunden schrieb Broxin: Wäre es nicht besser es an der Karosse hinten zu befestigen damit man die Front abnehmen kann ohne den Nebelscheinwerfer immer ausbauen zu müssen? Hinten dran sind ja soweit ich das sehe die gleichen drei Löcher. Ja. vor 2 Stunden schrieb Broxin: Sowas in der Art als Halter wäre wohl die Lösung Ja. Die Halterungen die es mal gab waren auch von Hansen. Aber nicht so nach vorn gezogen. Hier sind die Bilder von "Zickenversteher" von den Halterungen und der Montage: Klick Übrigens in diesem Thread auf der ersten Seite. Ach nochwas: Paß auf, daß du die Leuchten richtig herum einbaust. Auf allen deinen Fotos sind sie verkehrt herum. bearbeitet 15. September 20251 J. von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
15. September 20251 J. Die müssen doch gar nicht ausgebaut werden. Steckverbindung hinter dem Grill lösen und die Leuchten mit den Panels abnehmen. Einzige Vorraussetzung ist das du die Verbindung dort hin legst beim Einbau. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses
15. September 20251 J. vor 3 Stunden schrieb Funman: Ach nochwas: Paß auf, daß du die Leuchten richtig herum einbaust. Auf allen deinen Fotos sind sie verkehrt herum. Ich glaube das ist das Problem: die Scheibe vorne wurde um 180Grad falsch rum eingeklebt. Ich glaube die sollen ein U bilden. Schau mal hier: http://www.vinstarled.com/led-fog-drl-lights-p00152p1.html bearbeitet 15. September 20251 J. von Broxin
15. September 20251 J. vor 43 Minuten schrieb MBNalbach: Die müssen doch gar nicht ausgebaut werden. Steckverbindung hinter dem Grill lösen und die Leuchten mit den Panels abnehmen. Einzige Vorraussetzung ist das du die Verbindung dort hin legst beim Einbau. Na wenn das vom platz her reicht... Die gehen schon tief in die karosserie rein, ob da seitlich das dicke kabel vorbeigeht... Mal schauen.
15. September 20251 J. vor 20 Minuten schrieb Broxin: Schau mal hier: Tatsächlich. Verrückt. Na, wohl alles egal heutzutage. Ist denn erkennbar ob die Nebler schräg nach unten oder oben leuchten? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
15. September 20251 J. vor 31 Minuten schrieb Funman: Tatsächlich. Verrückt. Na, wohl alles egal heutzutage. Ist denn erkennbar ob die Nebler schräg nach unten oder oben leuchten? Ich bin die Woche unterwegs. Ich glaube, ich werde mal nachfragen bei Vinstar, ob das nicht gewährleistung ist, wenn das Glas verdreht eingeklebt ist. Mittlerweile breitet sich wohl Pfusch überall aus. bearbeitet 15. September 20251 J. von Broxin
16. September 20251 J. Ich schätze das u muß auf dem Kopf Stehen. Die led sitzt dann unten und strahlt in den Reflektor. Das macht mein Arbeitgeber zumindest so bei den low Level LED Scheinwerfern. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses
16. September 20251 J. vor 8 Stunden schrieb Broxin: ich werde mal nachfragen bei Vinstar, wenn du die Scheinwerfer von francexenon bezogen hast, wären die dein Ansprechpartner, nicht Vinstar. Ansonsten sehe ich da auch einen Mangel und würde zurückschicken, dann wirst du aber wohl das gesamte Paket zurücksenden müssen.
17. September 20251 J. Am 16.9.2025 um 07:56 schrieb Rollerfahrer: wenn du die Scheinwerfer von francexenon bezogen hast, wären die dein Ansprechpartner, nicht Vinstar. Ansonsten sehe ich da auch einen Mangel und würde zurückschicken, dann wirst du aber wohl das gesamte Paket zurücksenden müssen. Ja, Vinstar kennen sich aber eher aus wie die scheiben vorne reingeklebt gehören und können mir wohl eher auskunft geben wie die nebler eingebaut werden sollen bearbeitet 17. September 20251 J. von Broxin
18. September 20251 J. Hier sind die scheiben richtig rum eingeklebt https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vinstar-nebelscheinwerfer-led-tagfahrlicht-70-mm-motorrad-pkw/3184257456-306-1170 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vinstar-universal-led-tagfahrlichter/3126491991-223-7609 bearbeitet 18. September 20251 J. von Broxin
18. September 20251 J. Ich hätte mal zwei Fragen: Die original Nebler haben ja zwei feste und eine verstellbare schraube. Das heisst man verschiebt den lichtkegel mit der einen schraube diagonal von einer ecke in die andere mit der schraube? Wie werden die Nebler grundsätzlich eingestellt? Gibt es da irgendwelche Anleitungen/empfehlungen wie die am optimalsten leuchten / einjustiert werden sollen?
18. September 20251 J. Die Einstellung der originalen Nebler wird bei den TFL nicht verwendet. Die werden fest angeschraubt. Die Einstellung erfolgt ggf. durch Schwenken der TFL in dem Halter. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
18. September 20251 J. Etwa 2% Neigung sollten Nebelleuchten haben. Also in 10m 20cm tiefer als Austrittskante. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses
