Schrauber619
Steuerketten Wechsel nach reperatur
Hallo und guten Tag
Haben einen smart 450 gekauft der zuvor laut Verkäufer eine Überholung des Motors bekommen hätte.Nach dem Tüv Termin rasselte es laut nach dem starten. Also öffnete ich den (Überholten) Motor nochmal und siehe da wurde nix gemacht.
Das ausmass war das Spannschiene,Gleitschiene,Spannschiene der Ölpumpe gebrochen war.
Beim öffnen des Steuerdeckels viel mir ein kleines (Rohr)auf das mit einer Holschraube scheinbar vernbunden war,scheinbar zur schmierung der unteren Zahnräder der Steuerkette und Ölpumpe.
Meine frage wie finde ich dieses Ersatzteil oder unter welchem begriff.
und wenn es möglich Wäre vielleicht eine Explusions zeichnung der Steuerseite Wäre top
Danke im vorraus [*]null
Gast
Smart Öldüse für Kettentrieb.
LG Steffi & Holger
Gast
Über die Suchfunktion findest du viele Beiträge!
LG Steffi & Holger
    • Fällt mir gerade noch ein, daß auf der Seite bei evilution die Zählweise der Pins der Stecker nicht dokumentiert wird. Auf jener Seite bei fq101 ist die Zählweise der Stecker ersichtlich, diese beschreibt aber die Belegung des 450er Smart. Die Zählweise der Stecker und ihrer Pins ist bei beiden Fahrzeugen bzw. SAMs die gleiche. Viele Anschlüsse, aber nicht alle, sind auch in beiden Fahrzeugen identisch, auch die der Türkontakte, dort ist sogar der Unterschied zwischen Rechts- und Linkslenker erwähnt, aber leider gibt es diese Steckerbelegung bei fq101 nicht für den 451er Smart, sondern nur bei evilution.
