Alpine310
450 Leistung
Hallo Smart Freunde, ein guter Bekannter fährt einen 450er Benziner Bj.99 55 PS, es gibt Probleme mit der Leistungsentfaltung. Das heißt in den kleinen Gängen beschleunigt er ganz normal, aber ab dem 4. aufwärts ist die Leistung nur so intervalmäßig vorhanden, als wenn mann im sekundentakt das Gaspedal drücken würde, obwohl man auf Vollgas bleibt. Der motor wurde auf einem neuen Teilmotor neu aufgebaut und hat jetzt 3500km gelaufen. Bin für jede Info dankbar. Gruß Werner
    • Jepp, bisher nur die Erstbetankung nach Kauf 😉   Also das einbinden in Beiträgen funktioniert, aber in der Signatur bekomme ich es nicht hin. Gibt es da einen Trick bzw. Tipps dazu, wie man das einbindet? Alleine schon bei "[ IMG ]" und "[ /IMG ]" (geschweige denn in Kombination mit "[ URL ]" und "[ /URL ]" hängt es sich beim speichern auf und läuft dann in einen Error. Funktioniert das Einbinden in der Signatur schlicht seit einer bestimmten Software-Version des Forums nicht mehr?
