Ich habe einen Smart 450 Brabus Cabrio von 2003 mit ca. 190.000 km, den ich erst letztes Jahr gekauft habe. Angefangen hat alles mit einem sporadischen Fehler: Alle paar Wochen erschienen während der Fahrt plötzlich die 3 Balken im Display. Das Auto ging dann in den Notlauf, und sobald es stand, ließ sich kein Gang mehr einlegen. Jedes Mal hatte es dabei die Sicherung Nr. 9 (10 A / Motor) ausgelöst. Anfangs reichte es, die Sicherung zu tauschen, und das Auto fuhr wieder. Irgendwann genügte das nicht mehr, und ich musste den Fehler zusätzlich mit dem Delphi löschen. Ich meine, es war „P2033 Überstromabschaltung Getriebe“. Daraufhin habe ich meinen Smart-Schrauber um Rat gefragt. Sein Vorschlag war, Getriebe und Kupplung neu anzulernen, was mit dem Delphi ja möglich ist. Anfangs lief der Anlernprozess noch komplett durch, ganz am Ende kamen aber immer wieder die 3 Balken. Unsere nächste Vermutung war eine verschlissene Kupplung. Also habe ich eine neue Kupplung gekauft und eingebaut, ohne Veränderung. Danach haben wir Kupplung und Getriebe testweise komplett gegen sicher funktionierende Teile getauscht, ebenfalls ohne Veränderung. Zwischendurch war zweimal ein Bekannter von Mercedes mit XENTRY dran. Auch er konnte den Fehler nicht richtig eingrenzen. Seine Vermutung: entweder Kabelbaum oder MEG. Mittlerweile bricht das Anlernen sofort mit einem Timeout ab, und folgende Fehler lassen sich nicht mehr löschen: P2035 Drehwinkelsensor-Adaption P2036 Inkrementalgeber-Adaption P2022 Kupplungssystem Anschließend habe ich den Kabelbaum vom Drehwinkelsensor, Aktuator, Getriebemotor usw. zum MEG freigelegt, die MEG-Stecker abgezogen und alle Leitungen von den jeweiligen Steckern bis zum MEG-Stecker auf Durchgang geprüft. Alle Leitungen waren in Ordnung. Als Letztes blieb nur noch, das MEG auszubauen und zur Diagnose bzw. Reparatur einzuschicken. Das war vor 3 Tagen, eine Rückmeldung habe ich noch nicht. Melde mich wenns News gibt... Das frustrierende ist dass die 3 Balken wohl an sich ein sehr häufiges Problem sind. Aber wohl anscheinend mit sehr unterschiedlichen Ursachen... Wenn das Steuergerät jetzt auch nicht die Ursache ist bin ich mit meinem Latein am Ende.
Von
Max450Brabus · vor 21 Minuten 21 Min
