aarus
ABS und ESP leuchtet nach Radlagerwechsel
ich habe einen 44. 1.1 mit 75 PS. Laufleistung 110.000.
Vor einiger Zeit haben wir den hinteren Radlager gewechselt. Dieser Sumte stark. Machte jedoch keine anderen Probleme. ESP und ABS waren i.O.
Sofort nach dem Wechsel. Leutete die ABS und ESP leuchte auf.
Daraufhin haben wir einen neuen ABS-Sensor verbaut. Jedoch brachte dies keine Veränderung.
Paar Tage später haben wir dann über ATP einen neuen Radlagersatz bestellt und diesen verbaut. Die Fehlermeldung kommt trotzdem.
https://www.atp-autoteile.de/de/product/3639104-bestprice-radlagersatz-inkl-radnabe-hinterachse/v-17747
Einzig alleine fählt auf das diese beim Anfahren sporadisch da ist und unter 30-40kmh garnicht angeht erst ab einer höheren geschwindigkeit oder bei Hitze sofort Anspringt.
Gestern bin ich 3km unter 30kmh gefahren. Nichts. Alles beim besten.
Sofort nach den beschleunigen kamm dann die Fehlermeldung.
SC haben den Fehlspeicher ausgelesen und meinen hier kommt kein Signal vom Drehzahlsensor.
Wir sollen mal das ABS/ESP Steuergerät ausbauen und mal Checken. Kostenpunkt min 350€. Ohne Reparatur.
Oder gleich den Kabelbau.
Aber wie kann es sein das unter 30kmh keine Fehlermeldung kommt danach schon.
Hat jemand vieleich gleiche Erfahrungen gemacht?
Oder kennt da jemand abhilfe.
    • In der verlinkten Liste sind die User als Links angelegt. Wenn Du den Usernamen anklickst, dann öffnet sich das Profil des entsprechenden Engels und man kann ihm per PN eine Nachricht schreiben, in der dann auch die Modalitäten abgesprochen werden sollten, auch der Preis, der dafür verlangt wird, denn auch die Diagnosesysteme kosten Geld! 😇 Aber es ist auf jeden Fall günstiger als bei MB, wo in der Regel bereits für das Auslesen des Fehlerspeichers dreistellige Beträge verlangt werden, für das Programmieren der Schlüssel ebenfalls. 😧
