Liechen
Klima Lenkung Heizung usw
sooo die Schlachterei meines Coupes nimmt ein Ende.
Folgende Teile wären noch da.
Lenkgetriebe
Klimaleitung
Klimakompressor
als Paket
(Klimakühler
Wasserkühler)
Heizungselemente
Scheiben Fahrer Beifahrer
Fensterheber
Lenkrad
Vorderachsträger
Sonnenschutz Panoramadach
Armaturenbrett
Gurte mit Strafer
Zündspulen mit Stecker
Lambdasonden
uuuund jede Menge schrauben und Bleche
Halli Hallo Hallöchen
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
