BaddiK
Frontträger ersetzen - Anleitungen/Tipps
Hi liebes Forum,
Ich hatte leider vor einiger Zeit einen kleinen Auffahrunfall mit meinem 451, Bj. 2009. Dabei ist der Frontträger (Schlossträger, an dem u.a. die Scheinwerfer und der Kühler befestigt sind) oben mittig gebrochen und hat sich leicht nach innen verschoben. Seit dem sind die Spaltmaße zwischen Wartungsklappe und Kotflügeln etwas erweitert.
Ein Ersatzteil habe ich mir beim Mercedes Benz Gebrauchtteile Center erworben.
Habt Ihr Tipps und Tricks bzw. vielleicht sogar eine Anleitung, worauf geachtet werden muss oder wo es knifflig wird?
Die Anleitung zum Abbau der Frontpanels von Moema habe ich vorliegen, leider hört die beim für mich interessanten Teil auf.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BaddiK am 23.06.2018 um 09:24 Uhr ]
Für welche Baureihe benötigst Du denn Hilfe: 450, 451,452, 453 oder 454?
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Moin ,
der Typ ist wichtig .
Bei der Gelegenheit gleich die Leuchtmittel tauschen .
Scheinwerfer müssen eingestellt werden .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Am 23.06.2018 um 09:24 Uhr hat CI247 geschrieben:
Moin ,
Danke für den Tipp. Die Leuchtmittel werde ich gleich mit tauschen wenn der ganze Kram schon mal ab ist.
Einstellen lasse ich sie auch gleich (wäre eh nötig, da sie nicht mehr ganz perfekt ausgerichtet sind nach dem kleinen Crash).
    • Hallo ich würde eure Hilfe benötigen, mein Panoramadach /bestehen aus Polycarbonat ist ziemlich verkratzt , ic würde es gar nicht benötigen aber ist halt vorhanden. habt ihr Tipps ob man das wieder in Neuzustand versetzen kann bzw gibts die noch neu ?    lg Rudi
