ddosh
Smart 451 - Gebläse
Guten Tag
Habe ein Problem mit meinem 451er. Letzten Sommer ging ab und zu die Lüftung gar nicht mehr - ein Klapps auf das Bedienelement hat dann jeweils geholfen. Diesen Sommer habe ich die Klimaanlage neu aufgefüllt. Die Lüftung läuft auf allen Stufen, leider lässt sich aber die Temperatur nicht mehr exakt regeln. Auf der kältesten Stufe kommt nicht wirklich gross kalte Luft, und Heizen tut er erst wenn der Regler ganz oben ist. Heisst, zwischen ganz Kalt und ganz heiss gibt es gefühlt keine Änderung der Temperatur.
Was kann dies sein? Habe gelesen dass hier der 451er anfällig ist, weiss aber nicht was austauschen oder zu reinigen ist.
Besten Dank.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ddosh am 20.06.2018 um 15:16 Uhr ]
das bedienteil der klima/heizung war ein schwachpunkt . da wird das ganze teil getauscht
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Es geht hier ja um das Thema "Federn und Stoßdämpfer hinten am 450er Smart".   Langzeiterfahrungen für (sparsame) Nutzer scheinen (bisher) kaum erwähnt/berücksichtigt worden zu sein (m.M.n.).   Ich kann da mit konkreten Erfahrungen und Fakten dienen, um bei dem einen oder anderen die Erkenntnislage zu erweitern (natürlich nicht bei der Tiefer-, Breiter-, Härterfraktionen bzw. den "Posern", die mitteilen, das Teurere und (vermeintlich) Bessere gekauft und eingebaut zu haben.....   Konkret geht es um einen SAM 450er cdi aus BJ: 2005, angeschafft vom MB-Glaspalast als "Jahreswagen" in 02/2007:    1. Federbruch hinten beidseitig der (mutmaßlich/wahrscheinlichen) werksmäßig verbauten ca. 02/2017 bei KM ca. 146 000 km. Fahrzeug "bedingt fahrbereit" / ca. je die untere Windung abgebrochen. (die abgebrochenen Windungen blieben auf den unteren Tellern liegen und es "klimperte" beim Überfahren von Unebenheiten). Reparatur/Tausch gegen neu (Eigenleistung) mit preiswerten Federn von "atp-Autoteile", derzeit bei "Ibäh" für 21,59 Euro incl. Steuern und Versand, für beide. Vermutlich handelte es sich um Produkte des Herstellers "ATEC" (Hausmarke von ATP-Autoteile).   2. Federbruch hinten links, eben dieser Feder. Entdeckt bei anderen Arbeiten (unter dem Wagen) in 12/2025 bei ca. 242 000 km. Fahrzeug "bedingt fahrbereit" / ca. untere Windung abgebrochen. Reparatur wird in bälde erfolgen (in Eigenleistung, wie in diesen Thread/Faden beschrieben mit "Runterklappen" des De-Dion-Achskörpers). Wahrscheinlich wieder beidseitig neu, selbe Produkte.   Fazit: ca. 9 Jahre und ca. 96 000 km Standzeit bzw. Strecke für diese sehr preiswerten Produkte.   Bzgl. der Stoßdämpfer sind noch immer die werksmäßig verbauten im Einsatz. Die machen, was sie sollen und sind dicht. Die Gummis in den unteren Befestigungen sind porös/angerissen. Es klappert aber noch nichts.   In all diesen Jahren hatten die technischen Kontrollen (Tüv-Nord und GTÜ) diesbezüglich keinerlei Beanstandungen...und die prüfen das auch, bin bei den Prüfungen dabei gewesen, bis auf die unmittelbare Corona-Zeit.   Und ich gebe zu bedenken: Das Fahrzeug hat wohl wirtschaftlich kaum einem Wert mehr, eher ideell...Es wurde und wird 24/7 ganzjährig bei (fast) jeden Wetter genutzt. Ist "eher" Nutzfahrzeug (und sieht auch so aus und ist auch entsprechend verschlissen....). Aber. Gibt es wirkliche Alternativen ??? M.M.n. derzeit eher nicht.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
