Florian_123
Verlegung Mikrofonkabel A-Säule / Himmel (ForTwo 451)
bin neu hier im Forum und habe eine Frage zur Installation einer Freisprecheinrichtung.
Für meinen ForTwo 451 habe ich eine Parrot CK3100 Freisprecheinrichtung gekauft. Der Anschluss an das Radio war unproblematisch. Jetzt komme ich aber bei der Verlegung des Mikros nicht weiter: Das Mikro soll oben neben dem Rückspiegel befestigt werden. Zur Verlegung des Kabels muss oben die Plastikabdeckung (inkl. Sonnenblenden) und die Verkleidung der A-Säule ab. Richtig? In der Plastikabdeckung die sich oben quer über die gesamte Breite zieht sind 6 Schrauben verbaut (inkl. 2 für die für die Sonnenblenden). Die habe ich entfernt, aber ich bekomme das Plastikteil nicht runter. In welche Richtung muss ich ziehen? Sind noch Clips zu lösen? Und wie bekomme ich die Verkleidung der A-Säule entfernt? Zu guter Letzt: Habt Ihr einen Tipp wie ich das Kabel von der A-Säule nach rechts zum Radio geführt bekomme ohne das Armaturenbrett auseinander zu nehmen?
Danke für Eure Tipps
Flo
