BrianR
Rückrüstung auf Smart Base Radio
Hi liebe Gemeinde,
ich habe zur Zeit das Highlife Navi von Bosch verbaut - ist aber kaputt. Würde es gerne ersetzen und "downgraden" auf das Base Radio mit der Schublade.
Fahre einen 451er mit Facelift und Surround-System.
Könnte nur das Base Radio ohne Schublade, etc. geschenkt bekommen. Welche Teile bräuchte ich jetzt also noch und wo bekommt man die her?
Brauche ich neben der "Schhublade" auch einen neuen Radioschacht und eine neue Blende?
LG
Brian
Falls irgendjemand auch mal auf das base zurückrüstet, weil das Highline kaputt ist.
Der Radioschacht vom Highline ist auch für das Base. Das einzige was neu muss ist dann Radio plus Schublade und Blende!
    • Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.
