taunusloewe
Freisprecheinrichtung für 12 V Anschluss unter Mittelkonsole nebst SMART Radio 9
Hallo , ich bin auf der Suche nach einer Freisprecheinrichtung mit Bluetooth für mein Smartphone OnePlus 3t . Das Ganze für den 12 V Anschluss unter der Mittelkonsole. Evtl. optimaler Weise auch in Zusammenarbeit mit dem Smart Radio 9 AUX-Anschluss , aber kein muss.
Hat jemand so etwas verbaut und kann seine Erfahrungen berichten ?
Grüße aus dem Vordertaunus
Stefan
Hallo Taunusloewe,
ich möchte diesen schon etwas älteren Thread noch einmal zum Leben erwecken. Problem: selbiges
Vorgeschichte: Etwa vor 4 Jahren fällt mein Tacho aus. Zuerst das Display dann der gesamte Tacho. Keine Anzeige mehr. SC neuer Tacho. 400 Ojro. Eingebaut - Tacho zeigt bei 100 schon 120 km/h an. Internet. Erfahre, dass der Defekt schon durch Trennen der Steckverbindung zum Tacho behoben sein könnte. Zum Glück hatte ich mir meinen alten Tacho mitgeben lassen. Also den alten wieder eingebaut - alles funktioniert wieder. Bis auf das akustische Blinkersignal. Damit konnte ich leben. Vor etwa einem viertel Jahr fingen die Lautsprecher beim Abstellen der Zündung laut an zu "Krachen". Teilweise so stark, dass Passanten stehen blieben. Lief der Motor war alles wieder normal. Zudem ging das Radio auch beim Starten wieder aus. Kannte ich schon. Stopp & Go und Batteriekapazität. Ursachenforschung. Batterie mit CTEC refresht. Andere Batterie eingesetzt. Störung bleibt. Radio stromlos gemacht - Ruhe. Suche nach einem neuen Radio. Sollte nun aber über die Möglichkeit zum Freisprechen haben. Vor etwa 6 Wochen kündigt sich diese Kracherei wieder an. Endet dann aber in einem lauten Pfeifton und ist seit da nicht wieder aufgetreten. Erstaunlicherweise funktioniert auch die Blinkerkontrolle wieder. Nun hat mir ein Bekannter 2 Radios geschenkt. ein Radio 9 - also Original - und ein PIONEER FH-X720BT. Für letzteres betrachte ich die Bedienung als sehr umständlich. Also wieder das Radio 9. So kann ich praktisch "trocken" experimentieren. In der Vorstellungsecke hier im Forum bekomme ich den Link für eine FUNKWERK Fernsprecheinrichtung Audio 2010. Die habe ich für 25 Ojro erstanden. Ist auf dem Postweg. Gleichzeitig mich in die Anschlusstechnik beim Radio 9 eingesungen. Bei "manualslib.de" die Pinbelegung gefunden.
Nun erst einmal die Frage an die Fachleute. Die Kammer C3 ist mit der Klinkenbuchse im Handschuhfach belegt.  Die Kammer C2 soll für das Telefon vorgesehen sein. Die Legende zu diesem Anschluss spricht aber immer nur von Ausgängen. Nur der MUTE Anschluss ist ein Eingang.
Wer kann helfen?
Und bitte nur ernst gemeinte Antworten - ich liebe meinen smart.
smarte Grüße Wolfgang
Hoi @451Wolf.
Die FSE ist einfach "Plug and Play".
Die Stecker aus dem Radio Raus, bis auf den für die Klinkenbuchse im Handschuhfach, die von der FSE in die passenden ISO Anschlüsse ins Radio.
Die ISO Anschlüsse, die ursprünglich im Radio waren, in die ISO Verbinder der FSE stecken.
Die restlichen Anschlüsse lt. Bedienungsanleitung verbinden und die FSE "in Betrieb" nehmen.
Programmierung, in Zuhilfenahme der Bedienungsanleitung, nach Wunsch vornehmen und et voilà, es ist geschafft.
Dankeschön smart 451,
ich weiß leider aber nicht welcher Adaptersatz beigelegt ist. Der Verkäufer gibt an, dass er den Satz mal gewonnen hat und ihn jetzt im Keller beim Aufräumen wiedergefunden hat. Mit Verlaub - Plug and Play kann ja jeder. Ich möchte einfach nur wissen was man mit der Kammer C2 anstellen kann. Da steht Telefon dran - also auch drinne - oder?
Gruß Wolfgang
Wenn du das Radio 9 nutzt, brauchst du keinen Adapter und bei der FSE ist auch keine dabei.
Alle anderen Kabel inkl. ISO Stecker sind mit der FSE fest verbunden.
Wie ich schon schrieb, nach Anleitung zusammenstecken und alles ist gut.
Nochmals Danke für den Tipp.
Ich verstehe nur eines nicht - warum bekomme ich keine Antwort auf meine Frage.
Wenn du es nicht weißt, sag es und alles ist gut.
Also die Funktion, die du meinst, gibt es in der Kammer "C2" des Radio 9 nicht, da es keine "Telefonfunktion" wie beim Beckerradio gibt.
Die Kammer C2 gibt es zwar auch bei bestimmten Radios von Blaupunkt, Grundig und ähnliche/kompatible, aber hat eine andere Funktion bzw. Belegung.
Bei Becker Radios ist der Steckplatz 13 im Stecker C2 für kompatible Telefone bzw. FSE gedacht gewesen die es wahrscheinlich nicht mehr gibt oder nicht mehr mit heutigen GSM Telefonen oder Smartphones funktionieren.
Also vergess' den Stecker C2.
...und damit bin ich Raus. 🚪🏃
bearbeitet von Smart 451
Änderung und Ergänzungen des Texts
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
