Manusmarti
Bodypanel?
Hallo ihr da,
kann mir jemand helfen. Mir hat jemand meinen Smarti zerkratzt (Front). Wie teuer wäre denn ein neues Bodypanel??? Hat da schon wer Erfahrungengemacht?
Danke Smarte Grüsse Manu. :-? :-? :-?
Grüsse Manusmarti.
Hallo Manu!!
Ich frage Morgen mal nach,ich glaube ein Kollege hat noch ein nagelneues Frontpanel im Angebot,ist allerdings glaube ich nicht lackiert.Frage mal nach und sage dann Bescheid.
Gruß Markus
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Hallo Markus,
das ist lieb von dir, das du dich für mich durch fragst. Meins ist grau nur zu Info.
Danke schon im Vorraus.
Manu. :roll:
Grüsse Manusmarti.
Frag mal bei Sydconsult nach, die geben günstig Teile ab. Mir wurde die Tür zerkratzt und ich habe recht gute Erfahrungen mit denen gemacht...
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
