Ortry
Was ist das??
Mal ne Frage. Habe nen 451 Cabrio. Vor dem Verdeck befindet sich ein kleines schwarzes Plasteteil. Oben auf dem Hilm. Was ist das?
Dieser "Knuppel" den du meinst wird der Windabweiser sein, der den Luftstrom teilt und über den Fahrer hinwegleitet.
mfg, berkel
Du meinst den kleinen Windabweiser des Cabrios, der auch Geräusche minimieren soll! ;-)
Da brauch ich gar kein Foto für! :)
Bilder kann man hier generell nicht direkt hochladen, sondern diese müssen bei einem Bilderhoster hochgeladen werden und werden hier beim Verfassen eines Postings mit dem "Image"-Button unterhalb des Textfensters verlinkt, in das kleine Fenster, das dann aufgeht muß die URL des Bildes eingetragen werden, mit dem dies bei dem Bilderhoster liegt!
Es muß allerdings die echte URL des Bildes selbst sein und keine URL, mit der das Bild mit allerlei drumrum plus Werbung auf der Homepage des Hosters dargestellt wird, sonst klappt das nicht.
Das Ganze ist auch in der Hilfefunktion des Forums beschrieben!
Am besten probiert man dieses im "Testgelände" aus, das ist ein Forenbereich, der extra für solche Versuche geschaffen wurde!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2017 um 15:51 Uhr ]
r-wGYq_nQ8fQsD6AQm2hpAU1KO4lL2ewHm-lUFj2S9M6F-Y2A0tJjL9jDdTWbBd2WK1Ybr4A3MUQzT9cZdvLEjtbTqMPjcoLouzLHaEtcD3_owVN5pgwuWgd2emvy18KOQGUIaYqJ9qZGFTTbFxSfKLiazwn7RjOyafROX73qEUmfGeorOUFJOCYlY6CEqRKyxhWE4egIvpLL_lXgLwKXZZ-c0vxT-AgCuFU3cJ6LD101NeLArfkqyQfpd1at0QHsm3rqq-Sq3qYrgXSRa6MzS6r_eOuidaXAGGOWqPgRleYRzv7fLFEDNSfETVEePA2JRBlhKZAq_qj_lQJhWZMag3PExgFmg-H2imjvQTVTTvzhJUrakhnpXl-3z-orToSp9eCjaajw1TGeMVKI0AYNjJKW75eF9BoxABrCPjj34K6B-mr4Dcm7a7gr5yj0mmUMtf-TP4mnFOS-pD0-BqIEeMG8F1S_npYe_JAPTtRCw6_dakabUZhR5Ws9lenFR3Qx--z9OQlAyBcGFENk3KjozrVoJAFFRphBeRHZq-QOJPM4ZveAZOreZU8e_o7JBulv4-gurO_38_6sUR0b4mByZLGNpNdfDZl8f_OqjUHx-1WpXvVfdKG=w806-h480-no
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 18.02.2017 um 02:49 Uhr ]
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
