raubritter6666
Radio im Smart fourfor EZ 2004 Zündstrom
Ich habe ein Kennwood Radio eingebaut
Das leidige Thema mit der Anschlußbeleg.ung ist schon oft genug beschrieben worden. Nur habe ich ein anderes Problem, die Leitung vom Zündschloß hat keine Spannung. Ist die extra abgesichert? (funktioniert nur wenn ich Zündstrom und Dauerstrom verbinde) :-x
Nee das Radio geht über den Can Bus
aber etwas weiter hinten am Kabelbaum ist noch ein Stecker soweit ich das noch weis mit Zündungsplus.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Danke für den Hinweis! Zwischenzeitlich habe ich die Sache mit dem Can-Bus von anderer Seite ebenfalls erfahren. Ich werde mich jedenfalls auf die Suche nach dem passenden "Zündfunken" machen.
Allenfalls unfallfreie Fahrt!
    • Ich weiß es leider nicht mehr wann oder wobei der Fehler genau aufgetreten ist. Da ich Montage im Ausland war und meine Frau mich nur angerufen hat und meinte der Smart fährt nicht mehr.    habe ihn gerade versucht mit dem Tester anzulernen aber dann kommt nur „Der Einlernvorgang war nicht Erfolgreich.“ kann aber über den Betätigungstest die Schaltwalze 1& 2 bewegen, das Getrieberelais lässt auch schalten   Also einfach auf Glück das Getriebe wechseln und gleich mit die Kupplung?
