martros
scheinwerferblenden für´s cabrio
wisst ihr wo man günstig blenden für ein 2002er cabrio bekommt
Hi martros,
schwieriges Thema. Leider gibt es nicht viele Blenden fürs Cabrio.
Spontal fällt mir da nur SW ein (allerdings sind die ohne TÜV).
Preiswert ist relativ. smart-Zubehör war nie preiswert (smart ist halt kein Golf). Gebraucht findest Du die (mit etwas Glück) hier im Forum oder z.B. eBay...
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 14.07.2002 um 07:40 Uhr ]
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
