smartie454
ESP Lampe leuchtet
kann mir jemand sagen, wo sich bei 454 der Giersensor, oder auch Querbeschleunigungssensor, befindet.
Seit ein paar Tagen leuchtet die ESP Lampe. Beim Auslesen des Fehlerspeicher kommt: Giersensor defekt. Da ist es sehr wahrscheinlich das hier ein Kabelbruch, oder Marderbiss vorliegt da will ich mal erst die Kabel checken.
Hallo und Willkommen
Der Gierratensensor ist unter dem Handbremsgriff zu finden.
Wie alt ist deine Batterie?
Ralf
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort, die Batterie ist noch original, also jetzt 12 Jahre alt, hat aber noch nie Probleme gemacht, trotzt Diesel.
Hatte gestern die Mittelkonsole rausgebaut, aber ich dachte das Ding unterr dem Handbremsgriff wäre der Airbag, eigentlich zu groß für so einen Giersensor.
Groß ist das Gehäuse eigentlich nicht.
So sieht der Sensor aus.
Der 454 ist elektrisch etwas sensibel. Bei schwacher Batterie wird schon gerne mal über einen Defekt am ESP gemeckert, obwohl da gar nichts ist.
In deinem Fall glaube ich das zwar nicht, da ja ein konkreter Fehler ausgelesen wurde.
Aber ggf. kannst Du ja mal eine wissentlich gute Batterie einbauen.
Ralf
    • Es könnte sein, daß ich eine gute Nachricht habe, siehe auch diese Seite! 🙂 Du hattest vermutlich nicht für ausreichend Frostschutz in der Scheibenwaschanlage und diese betätigt. Bei eingefrorener Pumpe löst die Sicherung 20 aus, weil ein blockierter Gleichstrommotor viel mehr Strom zieht als wenn er frei drehen kann.  Diese Sicherung 20 sichert auch einige andere Funktionen ab, u. a. auch die Verdeckschließung und die Betätigungselemente für z.B. die Scheibenwischer. Das Schaltbild des Verdecks ist in dem verlinkten Beitrag zu sehen. 😉 Das bezeichnende ist, daß das Öffnen des Verdecks funktioniert, das wird mit der Masse geschaltet, für das Schließen sind die 12 Volt erforderlich, die über die Sicherung 20 abgesichert wird, deshalb funktioniert dieses nicht mehr. Auf jeden Fall muss dafür gesorgt werden, daß sich ausreichend Frostschutz im Vorratsbehälter des Scheibenwaschanlage befindet. So lange solltest Du die Scheibenwaschanlage nach dem Ersetzen der Sicherung auf keinen Fall mehr betätigen, sonst löst die Sicherung erneut aus.
