sheppard
Axialgelenke wechseln
Hallo
Ich war gerade beim Spur Einstellen, die Köpfe sind beide komplett festgerostet.
Nun hab ich gesehen, dass man die Spurstangen mit Axialgelenken einzeln zu kaufen bekommt, für nen Spottpreis.
kann man die so einfach wechseln, und wie bekomme ich die Befestigung vom Lenkungsdämpfer ab ?
Weis zufällig Jemand den Durchmesser der Axialgelenke zwecks Spezialwerkzeug "Spurstangenabzieher" ?
mfg
Hei ,
um die Spurstangen zu tauschen - muss das komplette Lenkgetriebe ausgebaut werden .
Würde ich dir nicht empfehlen !
Dann dieses trennen vorher müssen die Lenkmanschetten ab - auch Neu .
Einfacher ginge es wenn du ein passendes gebrauchtes verwenden würdest - da ist die Gefahr zwar auch gegeben , das der Lenkwinkelsensor einen abkriegt aber - da spart man viel Zeit .
Auch würde ich dir den Rat geben nach dem Ausbau einen Aufriss bzw. Abstecklehre anzufertigen sonst kriegste graue Haare beim einstellen Spur Lenkrad Stellung Mitte .
Habe dazu 6 Stunden gebraucht .
LG
Smart Passion 2002
Smart 2003 extrem
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Es sind doch nur die Köpfe festgerostet. Nimm eine Flex mit ganz dünner Scheibe und trenn sie vorsichtig auf, ohne das Gewinde zu beschädigen. Dann das Gewinde ordentlich reinigen und fetten und neue Köpfe aufdrehen.
Wenn Du das geschickt machst, kannst Du sogar noch die Gewindeumdrehungen beim Abschrauben zählen, dass hilft später bei der Einstellung.
Gruß, Rolf
    • Und wie ? Per SD ? Es macht in sofern Sinn, als daß man nicht immer den richtigen Schlüssel aus einer umfangreichen Sammlung von Smart-Schlüsseln und deren Ersatzschlüssel, suchen muß. Und die von dir beschriebenen Umstände, daß sich u.U. alle Heckklappen öffnen tritt dann nicht ein, wenn die Fahrzeuge mit entsprechendem Abstand geparkt werden, also nicht alle auf einem Haufen.... Dann öffnet sich aich nur derjenige, dem man am nächsten steht.
