smartmonk2nd
CDI raucht und ölt, TLE? Startet nicht mehr nach LLK-Sensor abziehen
Hallo liebe CDI-Kenner,
Folgendes Problem bei meinem 450er CDI (2001, 150.000km)
Symptome:
Gestank, etwas Rauch und Ölspritzer
Was ich bereits getan habe:
Temperaturgeber vom Ladeluftkühler überprüft - festgestellt, dass Kabel gerissen - Temperaturgeber abgezogen, ein wenig Öl läuft aus dem LLK, aber wenig - Motor gestartet ohne Temperaturgeber drin, rüttelt wie blöd und geht schwer an und nach 20s von alleine aus - Temperaturgeber wieder rein - dasselbe Problem
Vermutung:
Am LLK liegt das Ölen vmtl nicht. Das Getriebe ist zwar auch verölt aber mit offener "Motorhaube" rauchte es nach oben raus im Bereich des Keilrippenriemens. Vermutung daher es liegt an der TLE. Neuer Stecker für Temperaturgeber und neues TLE-Ventil ist bestellt.
Meine Fragen sind:
Ist beim CDI die TLE rechts vorm Öldeckel vom Motor abgehend und das Ventil mit Schläuchen rechts am Motorblock überm Keilrippenriemen vorbeigeführt?
Kann es durch das Abziehen des Temperaturgebers zu einem falschen Mischungsverhältnis kommen, was den hyperaktiven Lauf und das Abwürgen des Motors verursacht?
Hinweis:
Keine Schnittstelle/Fehlerspeicher vorhanden
Bin für jeden Tipp dankbar, auch solche die meinen ganzen bisherigen Problemlösungsansatz in die Tonne treten.
Gruß,
Smartmonk der Zweite
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartmonk2nd am 03.08.2016 um 19:41 Uhr ]
    • Ja, Walter, da gebe ich dir absolut recht. Und scheiße  weder klug, noch unterstelle ich pauschal Beschiss. Schon gar nicht bei meiner Werkstatt, nicht umsonst bin ich dort schon lange Kundin. Allerdings kann es durchaus vorkommen dass – und das ist jetzt ein Zitat von 380Volt – "eine Werkstatt in der Regel: A:Noch etwas Rabatt bekommt , dir aber 130 Euro in Rechnung stellt. B:Wahrscheinlicher aber, du kommt ohne Absprache, ohne Anlasser, die Werkstatt bestellt  den Anlasser von Matthies und schreibt 155 Euro auf. "   Ich finde, selbst, wenn eine Werkstatt auf den Einkaufspreis noch etwas draufschlägt, ist das in gewissem Maße auch völlig ok, immerhin müssen sie auch erstmal recherchieren, bestellen und liefern lassen.  Aber genau dieses gewisse Maß möchte ich hinterher auf meiner Rechnung auch nachvollziehen können. Und das kann ich nur, wenn ich mich vorher ein bisschen über die Kosten informiere, (so gut das als Laiin eben möglich ist). Gilt übrigens nicht nur für Kfz-Reparaturen.     Und genau deswegen bin ich hier Forum. Habe schon Vieles selbst repariert, aber – aus Erkenntnis meiner Grenzen – Vieles eben auch nicht. 😊
