timsen
Smart 450 EEPROM Tacho Adressen und deren Inhalte
Heyho :)
Gibt es hier IRGENDJEMANDEN der sich mit dem Inhalt des EEPROMS 93CS66 des Kombiinstrumentes auseinander gesetzt hat?
Kann mir jemand sagen, an welcher Adresse sich welche Informationen befinden?
Bei meinem aktuellen scheinen bis Adresse 0100 sinnvolle Werte drinzustehen. Ab 0100 nur noch "FFs" bis 01F0 und ab dann leer.
Infos auch gerne per PN
Gruss Tim
if speed kills, ill never die
LÖSUNG:
Adresse 0000 & 0010 KM-Stand in HEX
Adresse 0020 steht die VIN
