yffad01
Brock Alufelgen
Hallo, bin neu hier.
Habe mir gebrauchte Brock Alufelgen gekauft.
B7 5515 und B7 6515 nur leider hatte der Verkäufer kein Gutachten vorliegen, sondern nur eine Eintragung in seinem KFZ-Schein.
Hat jemand ev. noch ein Gutachten für den Smart 450?
Besten Dank im voraus.
Schau mal in Deine Mehlbox! :)
Alternativ dazu in den Spam Ordner, falls das Email darin landen sollte! ;-)
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
