tscharlie
Leistungsverlust, Notlauf, Dieseln -- Schlauch unter AGR?
Hallo Leute,
ich habe bei der Suche nach Fehlern (Ausbau und Reinigen des AGR) bzgl. der Leistung unseres Smarties einen Schlauch gefunden, der anscheindend gescheuert hat. Ich kann nicht genau erkennen, ob er durchgescheuert ist -- aber auf jeden Fall ist die Ummantelung deutlich reduziert. Er liegt unter dem AGR. Ich vermute, dass er mal falsch verlegt wurde, denn es liegen zwei stärkere Schlauch drauf, die anscheinend ordentlich Druck ausgeübt haben -- es sieht mir so aus, als ob die beiden stärkeren Schläuche unten zu liegen haben und der "kleinere" (siehe Bild) oben drüber weg montiert sein müsste -- der Schlauch ist mittels einer Kunststoff und einem Dorn am Motorblock fixiert (eingesteckt). Ich hab ihn leider nicht auf Böcken stehen, sonst könnte ich von unten mal schauen, wor der Schlauch hingeht.
p><p>
Könnte mir jemand sagen, was für ein Schlauch das ist -- meine Idee ist, die gescheuerte Stelle mit einem kleinen Stück Rohr, welches in den Schlauch passt, und zwei Schlauchschellen zu überbrücken.
Tscharlie
[ Diese Nachricht wurde editiert von tscharlie am 18.04.2016 um 21:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tscharlie am 18.04.2016 um 21:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tscharlie am 18.04.2016 um 21:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tscharlie am 18.04.2016 um 21:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tscharlie am 18.04.2016 um 21:18 Uhr ]
    • @MBNalbach weil Ihr mich so gefixt habt, habe ich mir gestern  das alte Brabuslenkrad angeschaut, ein Nachbau sollte ohne Probleme möglich sein. Gestern schon Maße genommen um die Schaltwippenaufnahmen so zu konstruieren ohne am Lenkrad selber eine mechanische Modifikationen durchzuführen zu müßen.   Die einzige änderung die man durchführen muß, wären die Verkabelung der Hupe und auf der Rückseite eben die Öffnungen um die Schaltwippen anschließen zu können.   Wenn einer helfen kann wo es diese Schaltwippen gibt, wäre super. Sicherlich könnte ich diese auch drucken, sehen halt aber nicht so schön aus wie das original.
