Micha-MD
Tieferlegung
Will meinen 451 tiefer legen mit H&R Federn vorn 15/ hinten 30. Wer hat dazu Erfahrungen und ist der Preis von 149 € für die Federn gut? Danke
der preis ist zu hoch!
guckst du => H&R Federn
ich habe sie in meinem 450er aus 2006 seit etwas über einem jahr drin, mit sachs touring sport federdämpfern.
fährt sich etwas härter als das originalfahrwerk, aber noch komfortabel!
kann es empfehlen.
gruß,
tommi
gruß,
tommi
Preis zu hoch,gibts günstiger.Ich hab die auch drin,die blauen.Haben noch etwas Restkomfort also nicht so Knüppelhart wie die roten.Bin sehr zufrieden damit,fahre die mit der Kombi 195/225 in 17 Zoll.Noch ein positiver Nebeneffekt,das Nicken in der Schaltpause ist fast auf Null zurückgegangen
Wer später bremst fährt länger schnell
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
