chicotto
Forfour Panaoramadach matt
Hallo allerseits!
Ich bin ein ganz frischer Forfour Neuling und habe eine Frage zu meinem Panoramadach. Eigentlich keine reine Technikfrage, aber ich hoffe trotzdem auf Infos.
Bei meinem Panoramadach (Forfour 2005) ist der hintere Teil klar, gut durchsichtig und glänzend von aussen, bzw. oben.
Der vordere Teil ist total matt und milchig!
nur an den Ränder z.T. glänzend wie die hintere.
Sind die beiden Scheiben unterschiedlich?
Glas oder Kunststoff?
Erste Versuche mit Reinigern und Polieren haben nichts gebracht!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüsse
Chicotto
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier in Deinem ersten Posting keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
