pascalts
Temporärer Leistungsverlust und unbekanntes Geräusch
Guten Abend!
Kurz zum Auto: 450er Bj 2000 (Einhorn) 600ccm Benzin 40kW aber Barabus Pott vom 700ccm
Zum Problem 1: Fahre ich im 6ten Gang, lasse dann kurz das Gas los um daraufhin wieder (etwas flott) Gas gebe ist schlagartig der Durchzug weg. Versteht mich nicht falsch, nicht wie wenn der Turbo drauf geht (das man nur auf 90 kmh kommt usw...), nein die Endgeschwindigkeit bleibt, nur der Weg dorthin ist plötzlich länger. Ab diesem Moment nimmt er in allen Gängen im ersten Drittel des Gaspedals kein Gas an, überschreite ic diesen Bereicht gibt es nen Ruck und es geht fast so wie sonst vorwärts. Das Kuriose: Motor aus, Motor ein - ALLES WIEDER GUT, bis ich wieder im 6ter Gang das Gas durch trete...
Das Ganze tritt auf, seitdem der Turbo neu ist... Muss aber nicht unbedingt damit zusammenhängen. Sind halt schon 120.000km auf der Uhr. Verdachtsweise habe ich schon mal das Gaspedal getauscht, hat nichts gebracht. Eventuell tausche ich noch die Drosselklappe, mehr dazu Problem 2.
Kann es sein, dass der kurze zu viel Ladedruck bekommt und in den Notlauf geht?
Problem 2: Das Geräusch. Ich höre ein Zischen / Zwitschern (nicht Luft, eher wie Wasser mit Druck) unter folgenden Bedingungen: Alle Gänge, unterer / mittlerer Drehzahlbereich, aber nicht Drehzahlabhängig, sondern abhängig von der Gasstellung (bzw der Last). Will heißen: 2000U/min und Gas --> Zischeln da --- 2000U/min und kein Gas --> Zischeln weg. Das Zischeln ist ohne Verzögerung in seiner Intensität mit dem Gaspedal steuerbar. Region des Geräusches ist die Drosselklappe oder Benzindruckregler oder Ventil der TLE. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich suchen muss?
Eventuell kennt jemand das Fehlerbild...
Danke im Voraus!
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
habe momentan das selbe Problem.
Kannst du mir mitteilen was die Ursache war
und wie du das Problem beseitigt hast?
Danke
Shootingboy
    • Neues Update:   Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein…    Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
