TS75
Erfahrung mit Bezügen
Kann ich bestätigen. War vor Ort in Bergisch Gladbach und habe die Bezüge incl. Sitzheizungsmatten montieren lassen. Saubere Arbeit, freundliche Leute, ordentliche und aufgeräumte Werkstatt.
Einziger kleiner Kritikpunkt ist der Bezug der Rückenlehne. Dieser hat an den Seiten etwas Luft und Spielraum. Aber sonst, sehr gut!
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
