tbc2008
Passt der Auspuff ??
Hi zusammen,
an meinem Smart, 450er,50 PS (37 kW), 698 cm³,Benzin BJ. 07/2004 HSN / TSN: 9891 / 003 ist der Auspuff durchgerostet und ein neur muss her.
Habe nun einen gebrauchten (dicht und in gutem Zustand) angeboten bekommen.
Der Verkäufer nennt als Teilenummer:
Q0011953V001000000
Würde der passen?? Gibt ja bei Smart unterschiedliche Varianten der Abgsanlagen.
Über eine schnelle klärende Hilfe würde ich mich sehr freuen... :)
Grüße,
Chris
wenn er nicht ganz passen sollte kann man einfach schweißen :)
so machen das die Jungs bei mir in der Werkstatt ständig
Da ich weder ein Schweißgerät habe, noch eine Werkstatt suche ich einfach einen Auspuff, den ich in der Garage ohne große Umstände drunterschrauben kann. ;-)
Und hier wollte ich nur wissen, ob die Kombination von Teilenummer und meinem Wagen passen würde, oder der Auspuff aus irgendwelchen Gründen für den Motor ungeeignet ist/wäre?!
Erhoffe mir also eher eine Auskunft von einem der "Teilenummerspezialisten" hier im Forum...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tbc2008 am 09.09.2015 um 14:08 Uhr ]
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
