miata
LED Trafos
vielleicht an die Elektroniker hier, mal ne blöde Überlegung von mir...
Bei den LED Leuchten sind ja Trafos/Vorschalt- oder Netzgeräte, wie auch immer oft mit dabei.
Nehmen wir mal an diese Vorschaltgeräte hätten nicht wie üblich zb starr 12V/20W, sondern wären "stromgesteuert", liefern also direkt den passenden Strom für die LED.
Was passiert dann in dem Falle, wenn ich
einen Widerstand mit einbringe (zb um klein wenig zu dimmen)?
Passt das Gerät dann theoretisch den Strom wieder an bis es an seine Grenzen kommt?
Miata
Konstantstromquellen versuchen immer den eingestellten bzw. im Werk vorgegebenen Strom zu halten. Änderungen in der Versorgungsspannung oder der Last werden ausgeregelt. In dem Moment, wo der Spannungsabfall der Last das Maximum erreicht, bleibt die Spannung stehen, der Strom verringert sich mit wachsendem Widerstand und die Konstantstromquelle kann nicht mehr regeln.
Super, Danke. So hab ichs mir auch gedacht.
Dann muß ich mal rausfinden obs Stromgeregelt ist. Werde ein Widerstand (10-50Ohm) mal einbauen und schauen ob der Strom trotzdem ähnlich bleibt.
Klar könnt ich den Widerstand erhöhen bis es nicht mehr weiter regeln kann, nur dann betreibe ich das Vorschaltgerät an Maximum, was es sicherlich auch nicht auf Dauer mag...
Was steht denn drauf?
Wer lesen kann....
Hab mal ne andere Schachtel geöffnet, und da stand dann alles drauf. Muß das Label wohl weg gewesen sein.
300mA, 5-7W...
Schön, aber blöd.
Ich check mal die Vorschaltplatine... vielleicht lässt es sich mit verändern von einem der Widerstände den Strom reduzieren... boah das wird wieder knifflig...
Und dann 220V... das bitzelt immer so arg wenn man mal dran kommt :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 18.08.2015 um 11:14 Uhr ]
Trenntrafo?
Musst mal kucken, ob du a) ran kommst und b) einen Widerstand findest, der direkt im Stromweg liegt, den du dann verändern kannst, damit die KSQ einen anderen Strom liefert.
Das ist der Plan.
Um mal den Hintergrund zu "beleuchten"...
Haben LED Deckenstrahler eingebaut. Halten auch seit nem Jahr prima. Aber ich bin ein "Optimierer" bzw macht mir Spaß was zu versuchen.
Ich weiß dass diese China-Funzeln mindere Quali sind und dazu sicher noch an der Leistungsgrenze betrieben werden.
Daher wäre es doch sinnvoll nur klein wenig weniger Licht, dafür deutlich länger brennen...
So die Theorie...
Sind die Deckenstrahler stromgesteuert? Oder willst du bei jedem an die eingebaute KSQ ran?
Jup. Aber jeweils separates Vorschaltgerät.
Du, wenns nur ein Widerstand wäre, würd ich das bei allen sukzessive umbauen mit der Zeit...
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 19.08.2015 um 14:05 Uhr ]
Aso, einer ist das Testsubjekt und du baust die dann alle sukzessive um.
    • Hallo Leute,   mein Hitzeschutzblech war total durchgerostet und wurde entfernt, leider hatten die Werkstatt keinen Ersatz da, sodass ich jetzt ohne da stehe. Die Schrauben gingen ebenfalls nicht ab und mussten, so die Werkstatt abgeflext werden...   Ich bin dabei mir das Hitzeschutzblech nun bei Mercedes direkt zu kaufen. https://originalteile.mercedes-benz.de/abschirmung/a1321410221   Ich frage mich nur, wo genau sitzt das Hitzeschutzblech denn jetzt und wie könnte ich es "relativ" einfach befestigen, so ganz ohne schrauben 🙄 Vermutlich müsste ich mit dem Gewindebohrer ran, aber erst einmal wissen, wo das Ding sitzt.   Hat da jemand ein paar Fotos, Videos oder einen Artikel? Hab mich gefühlt schon durch das ganze Netz gewühlt.
