hekatama
smart stottert beim Beschleunigen
smart, 450, Bj2006, 40Tkm,
beim Beschleunigen ab ca. 0,7 bar Ladedruck stottert er wie wild,und er nimmt die Leistung rapide zurück, nehm ich das Gas ein wenig zurück geht es wieder.
bei Vollgas (ca. 1,2 bar Druck) ist das Ruckeln zwar fast weg, aber er hat dann irgendwie weniger Leistung.
Zündkerzen sind ok, Luftfilter ok., Benzindruckregler getauscht, Fehlerspeicher leer.
es fühlt sich an als ob der smartie beschleunigen will, aber irgand was hindert ihn daran.
Ist beim smart in der ECU etwa eine Leistungsbegrenzung aktiv???
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
