DMDET
Gelbes Warndreieck leuchtet bei eingeschaltenen Licht
Hallo Miteinander,
bei meinem Smart Forfour (2004) leuchtet der gelbe Warndreieck(mit Ausrufezeichen)! Aber nur wenn das Fahrlicht an ist!
Wenn das Fahrlicht aus ist leuchtet der gelbe Warndreieck nicht!
Hat jemand eine Idee was es sein kann?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Wie alt ist deine Batterie?
Möglicherweise liegt eine Unterspannung vor und das Steuergerät holt sich den benötigten Strom vom ESP. Dann bekommt ein ESP-sensor keinen Strom mehr und die Lampe brennt. Achte mal darauf, ob auch die Batterieleuchte brennt, wenn ESP leuchtet.
Hatte nämlich mal Probleme mit einer alten Batterie, da ging beim Anlassn auch immer die ESP-Lampe an. Seit ich die neue Batterie din ist keine Probleme mehr :)
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
