FileSeal
Jetlinefelgen 175 auch auf der Vorderachse?
Hallo SMARTis
Mal ne dumme Frage kann man die Jetline Felgen (135/175 beim Smart CDI Cabrio) meine die 175er die auf der Hinterachse sind auch auf die Forderachse aufziehen (andere Bereifung versteht sich)?
Meine sowohl vorne als auch hinten 175? Falls Ja was ist mit der Steuerbefreiung?
Danke für jegliche Info
thx FileSeal
Hi
geht nicht wegen anderer ET :(
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
ich denke, er möchte die gleichen 175er Reifen, die er hinten drauf hat,
auch auf die vorderen Jetline-Felgen aufziehen (die in der Tat eine
andere Einpresstiefe haben).
Peter
D-**4444 (als Zweitwagen empfehle ich den James Cook)
Peter
Hallo nochmals,
was versteht Ihr unter Einpresstiefe? - hab davon keine ahnung aber davon viel!!! :)
cu FileSeal
Hallo FileSeal ,
als Einpresstiefe bezeichnet man den Abstand zwischen Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe .
Beim Smart bedeutet das, dass bei Montage einer HA-Felge auf der VA-Achse, der Reifen überstehen würde . Dies ist wiederum nicht erlaubt uns somit auch nicht eintragungsfähig.
Anderes Thema:
Möchte man beim Smart die breiteren Hinterreifen auf eine schmale 3,5 oder 4 Zoll breite VA-Felge montieren, ist das deswegen nicht möglich weil die Reifenhersteller für die Montage der 175er eine minimale Felgenbreite von 5 Zoll vorschreiben . Einzelne Hersteller gehen bei ihrer Freigabe auf 4,5 Zoll herunter .
Für die Serienbreite reicht´s aber nicht .
Fazit :
Vorne breitere Reifen bedeutet neuer Felgensatz .
Andere Lösungen mit 5-Lochfelgen und Adaptionsspurverbreiterungen vorne ist letztlich im Verhältnis zu teuer und mit Problemen behaftet die nötigen Gutachten zu bekommen .
Also sparen und einen Satz schicker Alus holen . Gibt es ab 288,- EUR (ohne Reifen).
seditec
Nochmals vielen Dank an alle für die Tips, werde mich mal auf die suche nach ein paar breiteren Felgen machen, die Jetline sehen bestimmt gut mit Winterreifen aus vorausgesetzt das dafür welche im Handel sind.
cu&thx
FileSeal
