Hemiv8
Smart Fortwo 451 Lenkrad MIT AIRBAG, top zustand
Ich verkaufe hier ein Smart fortwo 451 Lenkrad MIT AIRBAG im neuwertigen zustand. War nur 4000 km verbaut. Von 2009. Würde gegen ein Raid Sportlenkrad getauscht. Alles ist ganz.
Es ist das mit den zwei Speichen. Ohne Schaltwippen.
Auf Wunsch kann ich zwei Fotos senden.
Festpreis 120 Euro + 7 Euro Versand.
Neu kostet das Lenkrad 250 Euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hemiv8 am 27.07.2015 um 17:53 Uhr ]
Haste Bild, und passt der auch in der Kugel, 450??
Mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Bild siehe Anzeigenummer 337683013 bei Ebaykleinanzeigen. Ob es beim 450 paßt weiß ich nicht.
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
