gambas
Fensterleiste Fahrertür hält nicht mehr
seit einiger Zeit hebt sich beim hochfahren der Fensterheber die Fensterleiste an der Fahrertür im Bereich von der B-Säule bis ca. Mitte der Scheibe.
Habe es schon mit Silikonspray probiert, hilft aber immer nur kurzfristig.
Kann leider nicht erkennen, ob da was abgebrochen ist (Haltenase o.ä.).
Hat(te) jemand ein ähnliches Problem und weiß Abhilfe.
Bin für alle Tipps dankbar.
gambas
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
