timtim
V: fast neues Smart&pulse Cabrio
Ergänzung wurde oben eingepflegt, hab das Editieren hingekriegt. Danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtim am 03.09.2002 um 19:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtim am 29.06.2002 um 19:41 Uhr ]
Frage: Standort der W-Reifen? Verkaufst du mir die auch einzeln?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tl am 29.06.2002 um 17:12 Uhr ]
Folgende Aenderungen oben eingefuegt:
editiert da nicht mehr aktuell, siehe mein Posting weiter unten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtim am 16.07.2002 um 18:17 Uhr ]
Hallo!
Habe bisher aus dem Forum erst wenig Resonanz erfahren, woran liegts ? Haltet Ihr den Preis fuer okay ? Gebt doch mal eure Meinung ab, bevor ich kostenpflichtig die Printmedien bemuehe....
Danke und Gruss, Tim
Schade, keiner gibt mir Preistips. Na dann,
absolut letzte Preissenkung, damit gehe ich dann langsam mal in die Zeitung. Laufleistung aktuell ca. 2700 km, wird aber rapide mehr.... s.o. :-D
Gruss, Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtim am 03.09.2002 um 19:53 Uhr ]
Aktualisierung: neue Laufleistung ca. 4500 km (Prima Wetter hier :)
Da bisher nur wenige Anfragen eingingen: ab sofort nehme ich auch einfach mal Angebote entgegen, mailt einfach mal !
Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von timtim am 03.09.2002 um 19:54 Uhr ]
Am 08.07.2002 um 13:44 Uhr hat timtim geschrieben:
Denke mal das hier 96% schon einen Smart haben, 3% beim Importeur bestellt und das restliche Prozent schaut nur ab und an als Anonymer rein um zu meckern :)
Da muß ich "wulars" recht geben. Der Preis ist schon o.k.
Probiere es doch mal bei mobile.de oder autoscout24.de
Da steht er dann unter den Billigsten.
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Am 05.08.2002 um 11:37 Uhr hat Hummelstall geschrieben:
Du kannst die "" auch weglassen :)
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
