schrauber1980
Hilfe bei SAM belegung
Hallo Smart Freunde,
bei meinem 450er Brabus stand das Sam mal leicht unter Wasser.
Seitdem funktioniert das Fernlicht nicht mehr.
Kann mir jemand sagen wo dies Belegt ist?
Danke und Grüße
Sven
Look here!
Die Lichtsignale laufen über den Stecker N11-3. Wenn dort Kontaktprobleme auftreten, musst Du unheimlich aufpassen, das geht nämlich aufgrund der hohen Stromflüsse über die Kontakte sehr oft mit einer entsprechenden Wärmeentwicklung einher, auch unbemerkt!
Der Stecker brennt dabei richtig gehend ab!
Über diesen Stecker läuft auch die Kraftstoffpumpe, dort fliesst ebenfalls gut Strom!
Bei dieser Fakultät findest du gut strukturiert auch andere sehr wichtige Informationen zum Smart!
Entree! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2015 um 13:29 Uhr ]
Dort wäre auch noch das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisbelegung der Leiterplattenrelais.
Die Relais K6 und K8 sind für das fernlicht bzw. das Abblendlicht zuständig! ;-)
